原文由 azi 发表:
谢谢提供资料,非常感谢!
这几种方法做出来的结果有什么差别吗,要那些需要注意的吗?
GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法 中挥发性盐基氮的测定我们通常使用半微量定蛋法,需要注意的是:
1.在使用前应用蒸馏水并通入水蒸气对其内室充分洗涤,洗涤后开始做空白试验。
2.空白试验需稳定后开始正式试验,每个样品测定之间最好用蒸馏水洗涤两到三次。
3.盐酸(0.01mol/L)或硫酸标准滴定溶液浓度偏高,滴定用量少会导致结果偏差大,建议根据样品中挥发性盐基氮的大概含量,适当降低标准溶液的浓度。
4.滴定终点观察时,空白试验与样品试验色调要一致。
