主题:【求助】塑料组分剖析
浏览0 回复6 电梯直达
wudanpin
已知一片聚乙烯塑料薄膜,想分析其组分,包括助剂等微量组分。应该采用什么方法和仪器。
wxd54810770
如果是有机助剂,可以试试用溶剂提取出来,上GC-MS
冷咖啡
原文由 wudanpin 发表:
有些助剂已经参与反应了,未必能够测出来!
zcj375375
挺难的,需要长的时间、精力、GC-MS,各种试剂等,不建议做
tbs46
原文由 wudanpin 发表:
用GC-IR和GC-MS,效果应该不错,但是成本比较高.
魅力星光
原文由 loveofsimao 发表:
原文由 wudanpin 发表:
同意,怎么能全测出来呢>?
有针对性项目好说点..
聚乙烯塑料薄膜快速方法可考虑XRF扫描...
如果各项元素就考虑浸出法然后用GC-MS测...
celan
原文由 wudanpin 发表:
聚乙烯有低密度聚乙烯薄膜(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)
薄膜,聚乙烯也可能与其它高聚物共混成膜等等,这些都需要分析证实。
建议先把主题原料鉴定清楚,然后再考虑微量成分。鉴定微量成分的方法有多种,要根据样品的实际情况来决定。
另外还有
LLDPE:线形低密度聚乙烯
MDPE:中密度聚乙烯
UHMWPE:超高分子量聚乙烯
改性聚乙烯:CPE、交联聚乙烯(PEX)
乙烯共聚物(多种类型)
这些也应该考虑。
我每天的主要工作都是在鉴定各种类型的化学品,深感要得到准确的结果还是比较麻烦的。
