主题:【求助】请问:用icp测溶液中铜离子浓度时,络合铜的含量能测出来么?
浏览0 回复8 电梯直达
fas-szu
如题:用icp测溶液中铜离子浓度时,络合铜的含量能测出来么?
请指教,谢谢。。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
lilongfei14
是可以的,因为测得是铜元素!只要不是沉淀,就能测!
fas-szu
面对面想你
应该可以,因为在络合物中的铜元素照样能发射出相应的谱线
shaweinan
原文由 fas-szu 发表:
  请指教,谢谢!
  ICP发射光谱法测定的是溶液中某种元素的总量,不管它们是什么存在方式。如果你的样品中Cu只是以络合物的形式存在的,即络合剂是过量的,那应该没有多大问题。但如果不是,那测出的就是总量。
liu999999
xianxin
windeast
ICP能告诉你的是铜离子的浓度。
至于是不是络合铜,就要靠楼主掌握适当的条件,保证铜离子都以络合的状态存在了。
chemistryren
ICP测的是总量。什么形态的都算在内的。
Last edit by chemistryren
