主题:【讨论】测从垃圾填埋气中冷凝出来的水的组成成分,推荐一下方法可好
浏览0 回复12 电梯直达
欢迎大家讨论::
测从垃圾填埋气中冷凝出来的水的组成成分,推荐一下方法可好?具体需要检测的成分如下所示:
Cloride,Cl;
Silicon,Si;
Calcium,Ca;
Sulfur,S;
Nitrogenum,N2 and compounds NH3-
PH level;
Carbon C from organical compounds;
Light Hydrocarbon C<12;
Heavy Hydrocarbon C>12.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 fangye0413 发表:
欢迎大家讨论::
Cloride,Cl;
Silicon,Si;
Calcium,Ca;
Sulfur,S;
PH level;
由于是冷凝下来的水,一般都是分子量不是很高,易挥发的物质,电导不是很高。Ca等应该不高,这个可能需要原子吸收测定,Cl等可能需要离子色谱测定。pH有可能低,显酸性的居多,也有特别。NH3不一定,看水的pH情况,酸性的话,NH3可能不高,如果碱性,那可能就高了。
另用吹扫捕集或顶空来测定C<12的CH化合物。
今明后
chemistryren
COD已经测出来了,取两个平行样,分别为1859.60和1695.00
而PH为7.75,
其余的还在探索中
期望有更多的方法出炉
今明后
原文由 jinminhou 发表:
祝贺楼主,你这可是开拓性的工作。
不知道Si能否用气相色谱测里面的有机硅物质,考虑到冷凝液里面含有很多无机成分,不知道这些无机成分会不会对色谱柱有所损害,俺的色谱柱用的是SPB-5型号的
chemistryren
原文由 fangye0413 发表:
而PH为7.75,
其余的还在探索中
期望有更多的方法出炉
COD测出来这么高??这是冷凝水么??
hiei
原文由 chemistryren 发表:
原文由 fangye0413 发表:
而PH为7.75,
其余的还在探索中
期望有更多的方法出炉
COD测出来这么高??这是冷凝水么??
更确切的讲,是从填埋气组分中冷凝下来的水,在某些层面上应该与渗滤液的成份旗鼓相当吧我想,的确挺高的,俺用的是COD测定仪测的哈
原文由 qhdzn 发表:
Cloride,Cl: 可以用滴定的方法做 。
用Ag+滴定吗,别的组分需要掩蔽不?如果需要的话怎么掩蔽呀?
还望大侠指点
