下面就是我们Polychromix的详细介绍啦
美国Polychromix公司采用MEMS微衍射光栅专利技术,开发研制的首款真正便携式近红外工业分析工具。
近红外技术从未如此地便携和简单。只需要选择应用,对准样品并扣动扳机,就可以在几秒钟内看到结果。PHAZIR的设计兼顾技术专家和非技术人员,其释放出的
近红外光谱能保证操作人员只需接受简单培训就可以进行实时在线分析。
荣获2006年IBO便携式分析仪器工业设计银奖并通过ISO 9001:2000质量管理体系认证。
特征
■ 稳定的便携手持式解决方案
■ 仅重1.8千克
■ 直观彩色LCD显示屏
■ 可充锂电池
■ 超过10小时的电池寿命
■ 仅需简单培训
■ 稳定的设计
■ 使用安全
快速高效
■ 材料定性定量分析
■ 适用于液体、糊状体、固体粉末和凝胶
■ 可通过电脑软件编程
■ 结果在1-2秒钟内即可得到
通用性
■ 21 CFR Part 11
■ IQ/OQ/PQ手册
■ USP 1119草案
■ 追溯标准
■ 认证服务
应用
■ 来料检测
医药
食品
化学品
■ 废弃物回收
材料ID鉴定和筛选
■ 假冒伪劣品鉴定
医药
化学品
纤维等纺织物
■ 在线生产过程分析
制药行业
化学交联和配方开发
石化产品测试
■ 生产故障排除
■ 国土安全
爆炸物ID鉴定
毒品ID鉴定
生物制剂ID鉴定
犯罪现场材料ID鉴别
■ 农业
农作物成熟的分析
■ 航天航空
油漆涂层厚度和修补
简便易用
■ 无损检测
■ 100%材料检测和过程控制
■ 结果录入到数据库中
■ 仅需简单培训
正确性
PHAZIR适用于现代实验室以及其他通用需求。PHAZIR遵从21 CFR Part 11电子记录和签名,广泛的IQ/OQ/PQ过程,并支持追溯标准。PHAZIR为系统管理员提供必要的多级用户许可控制来保证系统安全。PHAZIR具有内置自检功能,包括基于USP 1119近红外资格草案的系统条件检查。PHAZIR GLP特征监视器确定OQ/PQ测试间隔,通过条件检查过程指导操作人员,因而能够保证每个结果的正确性。
方法与方法生成
PHAZIR具有一个全面的材料数据库,用户可以直接使用系统或者建立自己的用户数据库。PHAZIR的方法生成器软件简化了近红外方法的生成步骤。方法数据库通过简单的几下点击就能扩展到新的材料。方法也可以通过Camo的整理软件生成。
耐用
PHAZIR是基于具有工业耐用强度的分析测试工具的理念来设计制造的,并已在非常恶劣的环境下成功进行了上百万次可靠分析。PHAZIR适用于多种使用场所,包括实验室、码头、仓库,甚至在用户的生产现场。
配附件
PHAZIR的选配附件包括皮套、备用电池、液体瓶取样适配器、固体瓶适配器、IQ/OQ/PQ手册、培训和质量认证服务。
报告、存档和LIMS兼容性
PHAZIR是一款高性能的近红外系统,典型分析时间约2-3秒。结果能够立即在彩色LCD显示屏上显示出来。PHAZIR还能将记录录入到内置数据库中。用户可以通过USB端口来打印报告或从PHAZIR数据库中把记录上传到LIMS系统或数据存档网络。
特点
操作原理 基于
近红外光谱的无损化学分析
重量 1.8千克
尺寸 254×292×152mm
光源 钨灯泡,使用安全且不会破坏样品完整性
光谱分辨率 12nm
光谱范围 1600-2400nm(包含了完整的近红外区)
测量时间 用户自定义,通常1-2秒钟
内部数据存储 所有读数均存储于内置存储器中并可下载到电脑中
数据下载 可以通过USB口以文本文件的形式进行数据传输,很容易将数据转化进行各种应用
安全 用户自定义多级安全密码保护
使用条件 温度范围:5-45℃
电池 可更换、可充电的锂电池组,可使用10小时以上。交流电充电器,电池充电时间小于4小时。
外壳 高强度防尘、防喷溅塑料外壳
标准配件 ■ 结实的防水手提箱,110/220 交流电充电器/适配器
■ 数据线、文件光盘、安全系索
