主题:【求助】内标法定量,怎么误差也那么大啊??郁闷中
浏览0 回复16 电梯直达
gfflkp
国产仪器,毛细管柱,1微升的进样针上样0.3微升,没加入内标的时候峰面积是忽大忽小,加入内标后峰面积还是忽大忽小,给自己的进样针加入了一个类似固定环的东西,使每次插入的位置高度都一致,有时还是忽大忽小,看来跟插入的位置关系不太大,请问其他所有条件都不变的情况下,为什么我的峰面积总是不能稳定呢?由此带来的结果就是即使加入了内标物以后,这些忽大忽小的结果计算出来也不是特别的稳定,比如说六次进样处理后的结果是16.3,16.7,16.9,18.3,16.0, 15.4。有两个结果偏差较大。
    我在没有学习气谱之前,在别的实验室,曾经进过样,是内标法,每个结果就只测定一次,没有重复,结果却很好。现在自己在建立方法,都是同样的样品却误差比较大,请大家指点迷津,我到底应该注意哪些地方才能用的得心应手呢?谢谢!
    有点啰嗦,请见谅!
阿宝
1.1uL的针进0.5uL试试能改善不,毕竟手动进样体积越小越难保证重现性
2.进样垫够紧不?是不是有点漏气?
3.样品的热稳定性好不好?  个人观点!!!!
gfflkp
进样垫是新换的,拧的拧不动了,够紧吗?
内标的量跟样品的量比起相对有些小了,有影响吗?因为是在测定一个反应过程的转化率,产物的量从0到100%的,所以内标量也不太好确定。
样品的热稳定性还好。应该没问题。
样品是溶解在正己烷中,溶完后在振荡器上震荡了一下,是不是就可以算溶解充分了呢?
今天又看了看资料,说内标法是可以消除操作人不熟练的问题的。为什么我的问题还存在呢?
希望大家多给些建议,谢谢!
gfflkp
为什么这个帖子没人回答呢?是我的问题太奇怪了,大家都没有碰到过吗?烦请大家指点一二。诚心感谢!
huaxue88
内标还好吧,要物质纯度高,称量要准确,基本没什么误差,我用外标误差可以把我吓死。
purehans
你是手动进样??我的自动进样器用外标法重现性甚至优于内标法!
zhouweizc836176
不管内标法还是外标法,进样的重复性不好就不能保证结果准了,还是把进样的手法练好吧。练手法时,要保证进样针的高度,同时也要保证进样针在汽化室的停留时间一样,用进样针进样其重复性不比六通阀,好好琢磨琢磨吧。
chinawcy2
因为是手动进样,所以进样的优劣影响很大。进样量和进样深度,进样针提留时间都有很大影响啊
angle0926
angle0926
原文由 gfflkp 发表:
    有点啰嗦,请见谅!
峰面积忽大忽小说明你的气相使用了分流进样,单个物质的峰面积忽大忽小正常,只要面积比变化不大就可以了,要不然你用内标干嘛?
我的困惑是一个样,进三针,每针都不稳定:0.019、0.024、0.021,而误差是《0.002.这个问题困惑我很久了。我想大概是峰面积太小的原因,明天试试加大样品量。
angle0926
原文由 lpr20 发表:
2.进样垫够紧不?是不是有点漏气?
对啊,我怎么没想到,回头试试增加进样量。
谢谢
