〓猪哥哥〓回复于2009/07/23
在工作站的哪个位置??
点击设定报告,选择性能报告,点击浏览就可以看到了。
压力线:打开在线信号-改变-把压力线添加进去就可以看到了。
其他的问题板油都回答了。
老多_小多回复于2009/07/23
工作站上就有的
henry1208回复于2009/07/24
水的放置时间?一般用何种水?娃哈哈水行吗?可在里面放多长时间?
市场上的娃哈哈纯净水就可以的,不需要事先过滤。理论上是现用现配,实际上没有必要,根据情况来定,肉眼观察没有沉淀悬浮、滤头没长绿毛就可以继续使用。
小卢回复于2009/07/23
答:有个程序,你看下说明书,每一针样都可以读出来,只要设定一下即可。
