主题:液相色谱图分析计算
浏览0 回复31 电梯直达
xzqfriend
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
初接触液相色谱,做土壤农残含量测定
得到液相色谱图不知道怎么计算出含量?
请各位指教。
推荐答案:doublexue回复于2015/01/05
你的图里面只是一个标样,也就是一个浓度点,你把含量或者浓度与峰面积求个比值,再用这个比值乘以你未知物的峰面积,就可以得到未知物的含量
但是这样只是单点法,准确性比较差,最好是做一条标准曲线
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
doublexue
是用的外标法吗?
用标准溶液的峰面积和含量做标准曲线
再未知物的峰面积代入算出含量
happytiankong1
原文由 xzqfriend(v2932430) 发表:
初接触液相色谱,做土壤农残含量测定
得到液相色谱图不知道怎么计算出含量?
请各位指教。
测出样品和对照品峰面积后,根据以下公式计算出含量:(样品峰面积*对照品浓度*稀释倍数)/(对照品峰面积*取样(g)*(1-水分%)*1000)*100%
2015/1/5 13:24:07 Last edit by happytiankong1
xzqfriend
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
是用的外标法吗?
用标准溶液的峰面积和含量做标准曲线
再未知物的峰面积代入算出含量
我上传了色谱图,具体要怎么算?
浪淘沙隐
光有色谱图没办法计算,还必须知道你的样品配置方法。
doublexue
zzhyy980601
图难看得要死,算也是白搭。先把图跑漂亮了再考虑计算的问题吧。
小hui
要计算含量有好几种方法,要么使用对照品按外标法计算,或者加入内标也可以,如果只用一张图来看含量的话只能面积归一,就是把所有的能积出来的其他杂质峰都积出来,拿主峰面积除以所有峰面积之和会得到一个面积百分比,作为含量的百分比。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
hnteng
对。
xxx2810615
原文由 小hui(v2976843) 发表:
然后呢?是不是只能得出一个百分比?
夏天的雪
原文由 xxx2810615(xxx2810615) 发表:
然后呢?是不是只能得出一个百分比?
这种算法只能出百分比报告,计算出来的就是百分比。如果用标准曲线外标法计算还需要有称重量或者体积、稀释倍数、稀释体积等信息
