主题:【资料】谈谈你们在做分析的时候你们会改数据吗????
浏览0 回复14 电梯直达
zhoupm88
药品监督局长双归后思考我们以前分析是怎么做的????有人说:你的数据不在客户的检测范围内可能不是产品质量问题,可能是你的水平问题。我们是家有点规模的公司,以前我们发过不合格品去了一家客户,数据是边缘数据啊,但是竟然他们没有检测出来,而是各个项目都是合格的,晕。肯定是造假了那家公司。
chy813
orionwei
纠正楼主一点,郑筱萸同志不是被双规了,而是被中纪委立案了。
数据是否作假,只有自己心知肚明,管好自己,别管别人。
hulong12000
实测数据是不能改的,怀疑有问题应请兄弟单位重测,可这一点有些人做不到.
ycjlzxj1
kell2008
kell2008
郁闷的是我们刚改好了!装图谱的电脑被偷了!现在十来不小时在造图谱啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
leimeng1999
数据的改变是要和测量误差挂钩的,那样才有说法,建议还是重新做
wqming
何当奇
ycybs
数据是多少就是多少,最多只能在误差限范围内改才可以.
