原文由 xiaoheihei1016(xiaoheihei1016) 发表:
我做皮革中六价铬含量的测定有很长一段时间了,原来做的标准是DIN53314 ,现在DIN ISO 17075,其中增加了一个用SPE柱吸附色素的过程(有些皮革褪色很严重)。做法就是直接用250ML的磨口锥形瓶加入已经氮吹好了的100ml缓冲溶液提取,过滤,吸附,显色。(有的厂家要求严格,还会在准备样品的过程中要求在一定温度,湿度下用恒温烘箱烘一定时间)
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
现在成品皮革六价铬检测都用DIN ISO 17075了。皮革一般都会有脱色,除非是白色。所以防止杂色干扰和防止在测试过程中产生六价铬(三价铬氧化)是很重要的。
现在一般名牌鞋用的皮革都要求六价铬不能检出。
有些牌子要求在一定温度和湿度下用烘箱老化一段时间是模仿使用过程中的极限情况,看是否有六价铬的生成,如阿迪达斯要求DIN ISO 17075 + Aging(24H, 80°C, 20%rH)
其实皮革成品重金属检测越来越多,最重要的除铅,铬外,镉,锑,汞,钴都有要求测试。
