原文由 wxwdoctor 发表:
公司首席是个学物理的老外,却指导我(我是学催化的)作催化实验,我再指导别人作实验。
现在遇到一件事。公司买了一台最先进的ICP。但公司的天平的精度只有0.01g。我说需要至少0.0001g的天平来称量,然后制备标准溶液。他说没有必要,可以把制备量(即制备标准溶液的溶质量)放大10倍,那么误差不就很小了吗。
我对数据分析中的一些问题不太懂,不知道是否如此,呵呵。
听听大家如何说.
谢谢啦!!
原文由 xsh1234567 发表:原文由 wxwdoctor 发表:
听听大家如何说.
谢谢啦!!
回下帖子,不知道这个观点对不对:
举例如下:
①、假设分辨率分别为0.01克、0.0001克;
②、假设称重质量为1.03克和1.0029克;
③、其他步骤完全一致,并且可以精确到0.0001单位。
根据数据的计算法则,有涉及到数据的修约和报告,按照这个原则,那么:
①、倍数是不能用来计算有效数字的;
②、因此,如其他步骤完全一致并且也是精确到0.XXXX单位的话,那么受称样量的约束,报告的数据只能分别为:XXX.XX和XXX.XXXX;
那么,是否就可以说明,这两组数据的精密度是完全不一样的??
原文由 maxj2283 发表:原文由 xsh1234567 发表:原文由 wxwdoctor 发表:
听听大家如何说.
谢谢啦!!
回下帖子,不知道这个观点对不对:
举例如下:
①、倍数是不能用来计算有效数字的;
高手在这里,顶一下,
我们的领导还曾要求购买一台百万分之一的天平,哦晕倒!
哈哈延续一下啊。。。。。大家都来算一下
容量分析的一般的读数是XX.XXml而不是XX.XXXXml难道它做出的结果精度就差吗?有谁需要万分之一精度报告的?
ICP不管是PPm或PPt的,它报的结果能是XX.XX,还是XX.XXXX
老外说的没错!
1%的精度够用对外教(请对你的老师尊重点,这是你做学生最起码的要求,不要叫老外!)来说就可以了,万分之一的精度用ICP谁能做的出来啊?
如果99%分析纯配标准溶液,与用99.9999的光谱纯配标准溶液,假如我们分析的结果一个是99另一个是99.9999你会承认那个数据?
这两个数据与实际值到底差多少都算过吗?
有谁敢保证出的数据的误差都小于1%?0—5%是比较科学的
况且你的icp有那么先进吗?
如果你不能在每一步尽量减少误差--只会使质量控制失控--数据失控--即使你能保证每一步的准确度为99%--经过至少4步(称量,前处理,上机,标准溶液配置)--你能告诉我数据还科学吗?--在费效比相似或允许的条件下,做到极致才最好--做分析没有最好,只有更好。
听听大家如何说.
谢谢啦!!
回下帖子,不知道这个观点对不对:
举例如下:
①、倍数是不能用来计算有效数字的;
