原文由 musicapple 发表:
我用的是岛津AA6300,需要做校正。对于JJG 694有几点看不懂,请大家帮帮忙。
1.分辨率测定:点亮锰灯,待其稳定后,光谱带宽为0.2NM时调节光电倍增管高压,使279.5NM谱线的能量为100,然后扫描测量锰双线,应能分辨出279.5NM和279.8NM两条谱线,且两线峰谷能量应不超过40%。
问题:在哪里调节光电倍增管高压?仪器是密封的,维修的时候打开过盖子。在操作软件上也没有光电倍增管的调节。我怎样确定谱线能量是100?
2.基线稳定性测定:调节光谱带宽0.2NM,量程扩展10倍,点亮铜灯……
问题:量程扩展10倍是啥意思?还有后面的“瞬时”测量方式?这个仪器上没有我要怎样做?
3.检出限的测量:将标尺扩展10倍,对试剂空白溶液进行11次吸光度测量……
问题:标尺扩展10倍是啥意思?
问的好,随着仪器功能的不断改进,有些术语是可能听不懂了。下面我将自己知道的告诉你:
1,你只要调个吸光度零即100%T就行了。
2,“量程扩展”这儿指吸光度倍率,对微机型的仪器已经意义不大。你只要能准确读出三位小数的吸光度就行了,即:0.00x Abs,有些仪器能直接读出第四位小数,那就更不需要“量程扩展10倍”了。
所谓“瞬时”测量方式,无非就是连续读数的模式,一般仪器都有。
3,“标尺扩展10倍”就是上面的“量程扩展10倍”,主要此时必须读出第四位小数:0.000X Abs.你只要能读出第四位小数就行了(用你自己的方法)。
