原文由 txzy007 发表:1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些? 10A氘灯散热片的螺丝2、为什么那么头疼? 有两个居然锈死了,不锈钢的螺丝,铝合金的散热片,居然…… 3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了? 用电钻干掉两个螺丝,于是它俩就没以后了4、其他版友有什么好的建议
原文由 telubi-chen 发表:1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?自动进样器2、为什么那么头疼?因为别人进样的时候老是不注意,放到刚抓走的空位上。然后手臂里边的瓶子放不下去,严重时造成手臂变形。3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了?让他们进样之前看清楚现在正在做那个样品。但是还是经常发生类似的情况。
原文由 lhj128 发表:1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?A泵到柱子这段管路。2、为什么那么头疼?用一段时间就逐渐的堵塞,结果柱压力也逐渐高。(用的流动相是磷酸盐。)3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了?一段时间就更换管路。
原文由 anneliu_128 发表:最头痛的是泵,只要一做含有盐的流动相,泵就会发出异常响声,好像是宝石杆和密封圈摩擦发出的响声,解决办法用10%异丙醇冲洗泵头,然后将泵拆卸下来清洗维护。可是只要用到有盐的流动相,问题又来了,老这么拆泵也不是办法,可是听见那刺耳的声音,不知道问题出在哪里?谢谢,各位老师的赐教。
原文由 tjjrh 发表:1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?头疼的液相部件倒没有,头疼的是定量.2、为什么那么头疼?因为同一个准备好的样品,连续进样,结果有时合格有时不合格,不知怎样和领导及客户解释。3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了?一执找不到好的解决方法,只要做到这种产品,我就很头疼,不知道哪里有解决此类问题的专家或地方。4、其他版友有什么好的建议?殷切急切等待版友的建议。
原文由 ywl168 发表:最头疼的是色谱柱。过一段时间压力会升高,柱效下降。要冲洗很长时间看各大侠有没更好的方法。
原文由 luxw 发表:1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?答:从泵到色谱柱这一段管路2、为什么那么头疼?答:每次做带盐的流动相后会堵住3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了?答:拆下来超声。几乎每次都会堵,做舒巴坦钠(USP标准)时。4、其他版友有什么好的建议?答:请提宝贵建议,谢谢!
