结构原理基本是这样的:
带有一个电子控制开关节流阀。在样品测定期间,清洗溶液通过节流阀泵送到废液箱(见图 1)。
图 1:样品至雾化器,清洗溶液至废液箱
在样品测定完成时,节流阀立刻打开,清洗溶液导入到雾化器(见图 2)。
图 2:清洗溶液至雾化器,样品至废液箱
当自动进样器探头移至溶液位置然后至下一个样品这段时间里,节流阀保持在该位置。 仅当下一个样品完全流过汲取管时,节流阀才切换回到图 1 中所示位置。 一般分析时间节省大约 30%
其配件清单:
节流阀促动器和节流阀
24V DC 1.8Amp 稳压电源
1.5m FEP 1/16"OD, 0.020"ID 导管
四个无凸缘 1/4"-28 配件和套圈
可调节安装架
IEC C13 电源线
自动进样器套件
个人感觉不是很实用,还不如在设计上缩短进样管的及泵管的长度(或减小内径,增加泵速)这个东东大约需要3W人民币。不知各位大虾感觉如何?
马氏雾化器
