主题:【求助】利用药典中的方法测定葫芦巴中葫芦巴碱,流动相中加入SDS,样品保留时间一直推迟
浏览0 回复15 电梯直达
jinxiazhu001
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
非常感谢各位的帮助!
推荐答案:isee回复于2009/08/04
强烈建议使用柱温箱,另外,每针样品后,平衡时间要适当延长
补充答案:
老多_小多回复于2009/08/04
点维护,里面有
如果不清楚可以看新手版,有帖子教你
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070809/936184/
happy王子矜回复于2009/08/03
SDS平衡时间是相对长一些,但是5个小时也太长了,你用的什么柱子?
知足常乐!回复于2009/08/03
压力有变化吗?
还有就是系统有没有地方漏液
茅茅回复于2009/08/03
不知保留时间是多少?其实对结果影响不大。基本可忽略。
happy王子矜
知足常乐!
茅茅
有水有渝
只要不是做鉴别,测含量的话,保留时间推迟对峰面积影响不大,最好加柱温再看看。
老多_小多
柏坡
这种时间的推移到也遇到过几次,在使用waters机器时,同时还表现在峰面积峰高的梯度变化,柱压也类似。
jinxiazhu001
jinxiazhu001
老多_小多
原文由 jinxiazhu001 发表:
各位请谅解,我是新手,怎样“结贴”,谢谢!
点维护,里面有
如果不清楚可以看新手版,有帖子教你
isee
