原文由 drizzlemiao 发表:
先说几个要点吧。首先是束斑一定要够小,但是还要有必要的强度,不然噪音就太高了。TEM对中按正常过程做。STEM预备阶段的对中主要是为了在TEM和STEM之间切换的时候光斑移动不多,容易找到样品,没有其它特别的含义。在STEM工作模式下,检查一下电流中心。把光斑固定,可以用Rongchigram消聚光镜像散。这个在荧光屏上操作有点困难,因为圆形图案会变成椭圆形,有电视就方便多了。把样品找到,调好取向。加聚光镜光阑。光阑要比Rongchigram中部区域略大一点点。调整Z高度聚焦,使Rongchigram中心部位的条纹膨胀到最大。插入探头,位置当然要对称。开始扫描,直接放到足够高的倍数,仔细调整图像亮度和对比度。只要样品不是特别糟糕,就应该能看到晶格像,或者原子像了。
明场像要求有束斑有足够的会聚角使衍射盘能够相交,并且相机常数够大使中心盘刚好和探头一样大。明场像可以加一个物镜光阑提高一些衬度。暗场像亮度和对比度的调节挺重要。对于2010F,TEM和STEM用的DV差很多,不知道后来的型号有没有改进。
原文由 drizzlemiao 发表:
我那个物镜光阑的比方比较误导。我的意思不是直接在倒易原理里面做类比,而是从造成成像信号强度变化的角度来看。在TEM里,小的物镜光阑限制了参与成像的衍射光束,所以分辨率不够。在TEM里,太小的会聚角造成中心位置没有干涉,也得不到足够的分辨率。
我对这个问题的理解很直白(先自我解嘲一下)。先看倒易原理的光路,假设是个TEM,点光源在上。在下面的TEM像平面上,各种角度的散射电子重叠,形成图像。沿这个光路反方向看,在STEM里,大角度照明从下面开始,通过样品后,最终到达上面的那个点,也就是探头的位置。在TEM中,上面一点下来的光最后以各种散射角到达像平面。如果要让STEM和TEM等效起来,STEM中从下面以各种角度发出的会聚光也要最终到达上面的探头,也就是说,各个衍射盘所占据的锥形空间必须包含竖直向上的那个轴,这其实就是要求各个盘在中心位置发生交叠。只有这样,不同角度入射光才能都对探头信号有贡献。这是从光路上看。如果从干涉效应上理解,就是只有干涉才能看到晶格像,所以采集信号的区域必须有交叠。
原文由 refe971 发表:原文由 drizzlemiao 发表:
再问一下,文献上说STEM光路对中可用 Wobbling CL 和 wobbling HT 检查,Wobbling CL 在JEOL和FEI电镜上分别是怎么操作呀,Wobbling Image X,Y吗?
原文由 drizzlemiao 发表:
明场高分辨STEM利用的是相位信息,没有重叠就没有相干成像呀。明场高分辨STEM是相位像所以就出现跟TEM高分辨一样的相位问题,这也是HAADF的一个好处。HAADF就不存在相位反转。这其实引出我另外一个问题,高分辨HAADF是不是需要足够大的会聚角?如果束斑足够小,亮度足够高,但是光束接近平行,能不能得到高分辨HAADF?
