主题:【讨论】有人用过微波灰化仪吗?
浏览0 回复20 电梯直达
ldgfive
liu999999
原文由 ldgfive 发表:
没听说过这样的仪器
还是了解些好些
5337201jwl
微波灰化,实际就是跟马弗炉差不多,就是加热源不一样,在就是样品可以直接灰化,不用先炭化,省却了一步,节省了时间。
weibo-jishu
设备名称 微波灰化炉
型号 MKX-M3-2
适用范围 可以一次实现大容积(21升)物料的快速灰化,适用于检验
检疫,环保,医疗,生物,食品,制药等领域。
基本型
通用功能 1.升温速度快:一小时内就可由室温程序升温至800℃ 灰化温度
2.无须碳化直接灰化,省略了样品放进马弗炉前蒸发水分、燃烧
除去有机物的炭化过程。
3.适合Φ280×200mm的大容积圆形陶瓷器皿
4.热电偶测温控温,测试精度0.5%
5.安全:设置安全锁结构,在发生意外情况时自动停止运作。
6、微波泄漏防护符合国标
规格参数 1.供电电压/微波加热功率:380V/3200W,功率连续可调
2.温度范围:0-900℃快速升温,可24小时最高温连续工作
3.排风系统:高温离心风机排除尾气,风量为1.3m /min,180Pa
4.尺寸:1000×830×1810mm (宽×深×高)
5.炉腔体积:21L/(300×300×240mm )(宽×深×高)
6.炉腔材料:陶瓷纤维
拓展型
拓展功能 1.PLC控制:在线显示微波功率比,在线显示物料温度,三段
程序设定。
2.红外测温控温,微波功率随温度自动控制,连续可调
3.可以配置工控机,适合在线监控
销售说明 1、基本型通用功能为本型号仪器必备功能,而拓展功能为客户根据自己
      需求选配的功能,采购仪器过程中,请注意与迈可威销售人员说明
2、随产品升级换代,本产品部分参数存在调整的可能;因而本网站数据
  不作为销售合同的技术附件或依据,具体请与迈可威销售人员联系
小鬼当家
王小华93
MKX-R1HB是一款集烘干、热解、炭化、灰化于一体的多功能微波灰化炉,是新一代的标准化微波高温实验工作站。该设备具有高效、节能、环保的特点,可广泛用于各种气氛下材料的煅烧、焙烧、烧结、高温合成、灰化、熔融及热处理,是实验和小型生产的理想高温设备。
产品主要特点:采用专用高性能工业级微波源,确保设备连续稳定长时间运行;微波效应提高烧结反应速率和烧结过程的材料热均匀性;实现超快速升温(或进行程序控温)以大幅缩短保温时间,实验效率成倍提高;微波输出功率可调,实现精确温控曲线;采用进口高精度红外测温仪,直接测量样品温度;配备嵌入式微机一体化温度控制系统,实现超级稳定性控温;独创的专用坩埚和保温结构,对物料无污染;可加工处理各种微波特性的物料,通用性强;友好的人-机操作界面,操作简单灵活。可满足现有GB14883《食品和饮用水中放射性物质分析方法》和以及GB16145《生物样品中的放射性核素的γ能谱分析方法》中所涉及的
全部生物和环境样品测试。
2014/7/5 20:43:42 Last edit by andrew-zhang
走运气
目前市面上的微波灰化貌似意大利麦尔斯通的是主流,纯钢打造的,占有量应该是第一,CEM的是塑料的,微波消解还行,微波灰化就不能用了。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
wwh521
原文由 走运气(cder8) 发表:
真有你的......
an3003
xmprada
