原文由 sqcdcyong 发表:
有1个礼拜没用这台机子(上次做实验时候什么都是好的)。今天早上开机准备做,发现分流进样口压力(7.5psi)上不去,怎么都不行,隔垫吹扫进样口没问题,(分流进样口接柱子,隔垫吹扫没接柱子)。先查漏,换了隔垫,换了衬管的O型圈,问题没解决,后来把进样口压力设为(7.0psi)压力稳定了。于是开始进样(自动进样器),等到针开始准备吸样品,仪器转为预运行时候,进样器就停在那里不动了,压力降到(2.0psi)。没招了,打电话找安捷伦工程师,工程师说有可能是EPC坏了,但是你先把分流平板清洗下,还有分流出口有个螺帽你拧下来看堵没有。当我打开柱箱把柱子卸下来,分流平板清洗过,开始装柱子,这时候发现柱子有点不对,仔细找发现柱子断了,断口不容易发现。换个新柱什么问题都没有了。总结下,因为上次做什么都没问题,所以想不到是柱子问题,浪费很多时间;在者柱子断的比较隐蔽,没第一时间发现。比较纳闷的是柱子如何断的。怎么也没想通。楼下那位问的也是。
看到你上面的描述我马上知道是柱子的问题,因为前不久我们实验的时候遇到了同样的问题。仪器正常运行,突然自己停了,压力上不去,不同的是我们发现柱子流量没了。很明显柱头堵了。
