主题:【讨论】食品理化检验原始记录的内容
浏览0 回复27 电梯直达
hiei
悬赏金额:36积分 状态: 已解决
食品理化检验原始记录的内容除去称样质量、定容体积、稀释倍数,结果数据外还应包括哪些内容?欢迎大家积极补充!
推荐答案:am1087回复于2009/08/06
原始记录的页码,样品编号,名称与来源,数量,检测的环境条件,检测项目,方法依据,检测时间,仪器名称,检测的所有原始数据,计算过程,结果,检测人,校核人,科主任等.
补充答案:
hua-lzhj回复于2009/08/06
你说对了,我怎么忘了这个重要环节
liu999999回复于2009/08/06
对以上内容的补充:
    应有检验员与核算员签字。
dalishi回复于2009/08/06
使用的检验方法或标准.
土老冒豆豆回复于2009/08/06
你们都说完了,我说什么,想了半天。补充个:仪器的校正因子,不确定度。
chemistryren
标准曲线,计算公式。。温湿度,实验日期,方法及来源。
hua-lzhj
原文由 qhdzn 发表:食品理化检验原始记录的内容除去称样质量、定容体积、稀释倍数,结果数据外还应包括哪些内容?欢迎大家积极补充!
方法依据、环境条件、仪器名称(经检定或校准)、设备编号、仪器条件、仪器检测原始数据(如图谱、曲线等)、结果计算过程、样品编号、结果表示的单位(如mg/kg)、页码等。
liu999999
dalishi
am1087
土老冒豆豆
快乐
我补充一点,必须要有三级审核(检验、校核、审核)
王者归来
原文由 chemistryren 发表:
还有试剂来源及规格
woniu115
如使用标准溶液,必须要有标准溶液的信息,包括唯一性标识等。
huixu17
说的都差不多了,很详细
补充一个仪器的厂家型号、生产日期
