是你的仪器条件没有找好,锌用火焰法测量的上限很低,因为锌的灵敏度很高。老的仪器在1ppm也应有很高吸光值。
首先确定元素灯发光正常,在静态时调整好波长213.9nm,此时透光率应为满度,不知道你用的什么仪器,所以不好说你的透光度的值,一般应为100%,然后用手在燃烧器上部当一下光路,同时注意你的吸光度是否有变化,如果有,那就证明你的仪器光路和检测器部分没有问题。(如果无变化,则有问题,恐怕你自己是弄不了的,只有找厂家。)接着说,点火,调整好燃烧器的位置,如果你是较新型的仪器,在开机时应有自动调整,但多数还应有微调,自己调整一下燃烧器位置,让光线从火焰的原子化层通过。说白一点,就是最起码光也要从火焰经过,然后只要找好燃烧器的高低位置即可。
实际上如果你的仪器本身没有问题,做锌即使燃烧器偏离光路也应有较高的吸光值的。
