原文由 hzhhqt 发表:特别注意所有使用的管线、阀门、以及氧气接触的必须脱油脂处理。增压阀何时开等等细节,仪器分析不是用于做在载气,所以一般来说不需要开的,除非压力过低,可以适当开启增压0.3MPA左右即可
原文由 hzhhqt 发表:灌装的话,关闭增压阀连接液相阀到大罐的液体阀,打开大罐上阀用气体吹洗,打开小罐放空阀吹洗一段时间。吹洗结束关闭大罐上阀打开下阀灌液体,看灌体浮标控制液体量
原文由 hzhhqt 发表:使用的话,一般分析要求是液体取样。所以要从液相口接经过一个小的空温式气化器配转换加调节阀接口连接到仪器,控制好流量进行分析
原文由 chengjingbao 发表:整理思路如下:1、接液体管至液体进口;2、打开放空阀,打开液体进液阀,打开槽送液阀;3、灌至液位计接近绿区,放空口有液体排出,关闭送液阀,关闭进液阀,关闭放空阀; 4、接上气相阀管线,打开气相送气阀,观察压力表压力,满足需要即可,压力不足,打开增压阀,调整压力。
原文由 hzhhqt 发表:罐里面的气相和液相直接气化相比里面的甲烷等杂质含量肯定不同
