主题:【讨论】fid的恒河色谱,它的仪表风和助燃空气有什么特殊要求吗?可以用空压机直接压缩通入吗?
浏览0 回复11 电梯直达
polubt
fid的恒河色谱,它的仪表风和助燃空气有什么特殊要求吗?可以用空压机直接压缩通入吗?还是一定要有露点等的要求?
阿宝
仪表风 是何物?
通常色谱用空气需要净化 后 才可以使用的
雨木霖
仪表风不知道是什么
助燃空气肯定不能用空压机的气体直接吹进去。
可以在空压机后边加一套净化装置啥的
阿宝
yifan1117
xiao-jin
FID使用的空气要求干净、稳定,输入压力要在0.5~0.6之间。至于楼主所说的恒河色谱,我的确也没听说过,楼主可否将该仪器的生产厂家告知大家。
阿宝
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
空气的干净程度直接影响基线噪声大小,尤其有些是压缩机供气 可能会把微量的油气带进去  所以净化很有必要
至于恒河 是不是印度的产品?
独钓寒江雪
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
至于恒河 是不是印度的产品?
应该是日本的
阿宝
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
至于恒河 是不是印度的产品?
应该是日本的
我还以为是 阿三的呢
有没有图片分享一下
雨木霖
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
至于恒河 是不是印度的产品?
应该是日本的
我还以为是 阿三的呢
有没有图片分享一下
三哥做色谱,绝对不靠谱啊、、、
chengjingbao
原文由 polubt(polubt) 发表:
这两者是有区别的,仪表风主要用于控制箱、检测箱的吹扫保护气,以及柱箱的加热空气,因为空压机压缩空气主要来自于压缩机后,空冷塔前或后,灰尘和湿度无法保证,所以此气路一般禁止使用!通常这两路气都应采用净化空气(即分子筛后的)空气。
可能有人要问,我用前端不行吗?
短时间急用可以,和长时间绝对不行,通常如果用前端,3个月时间,机箱内部就尘满了。
