主题:【求助】衬管是否会吸附样品
浏览0 回复14 电梯直达
mo3993
进样1.3.5-三硝基苯,同一个样品,第一针的1.3.5-三硝基苯响应值最大,连续进几针后,响应值越来越小,是什么原因?用的是安捷伦的7890B气相,衬管是分流衬管
我是风儿
验证是否会吸附,换新衬管,先进高浓度的比如10ug/mL的标液,进几针后,至衬管吸附至饱和,再进稀的标液,看其响应的重现性就知道了
PAEs
tang566
正常衬管是不会吸附,如果衬管脏了,可能会吸附。
dadgoh
不忘初心
正常干净的衬管是没有吸附的,用久了会有,所以需要及时更换衬管。
通标小菜鸟
衬管脏了或者玻璃棉脏了都会有吸附,惰性降低活性位点增加就会吸附
可能是漏气,换个新进样垫,检查衬管以及上面的O型圈。
歪果仁zZ
生活所迫
1) 如果是有吸附作用,应该是先小后大,碰到这类情况,一般是先进高浓度的,让吸附介质饱和。
2) 按楼主的描述,是先大后小。呈不规则趋势?还是一直变小?有统计RSD吗?
衬管吸附是存在的,需要定期更换衬管,衬管可以清洗重新换玻璃棉
