各位同行,我刚才接触
气相色谱,仪器是7890A,用于做饮用水中的三氯甲烷和四氯化碳。采用项空手动进样,它出现三个峰,时间是1.44,1.793,1.968,第一个应该是空气峰,后面两个应该是三氯甲烷和四氯化碳,第一个响应能达到1400ZH,而三氯甲烷和四氯化碳只有15和20zH。
仪器条件:进样口200度
柱温60
检测器μECD200度
分流比10:1
进样量30μL,三氯甲烷和四氯化碳混合标液浓度分别为4.8μg/L和2.4μg/L
我感觉响应值太小,灵敏度不高,校正曲线线性只有0.93
各种垫片环都换了,就剩柱子没有老化?
所以请问4.8μg/L三氯甲烷的响应值大约为多少?我的响应太低是什么有因?
