主题:【讨论】有做四氢呋喃检测的吗
浏览0 回复14 电梯直达
miaoqingmei
四氢呋喃无国标,如果检测需要测哪些指标,根据什么来测呢?
阿宝
我们这里经常用THF做溶剂,都是自己检测,项目包括气相纯度,水分等!
gaojf1026
hejiahuan
阿宝
原文由 hejiahuan 发表:
THF在FID上的响应值是不是很小?
不小,响应值相当的大,虽然有个氧影响灵敏度,但是响应还是很大的!!!
liangting
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
想在气相色谱上将THF的水分测出来,用FID时用哪种分析方法?面积归一?还是内标法?如果内标,哪种内标物比较好?需要用特定的溶剂还是直接用水来做溶剂就可以?
安平
外标法可以考虑。
    如果水量不大,可以用苯、正己烷之类的饱和水溶液作标准品。
阿宝
原文由 liangting(liangting) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可以考虑K.F法测定水分
2012/7/9 22:52:50 Last edit by lpr20
liangting
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
THF在FID上的响应值是不是很小?
只进0.1ul,出峰面积达到7位数。
liangting
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可以考虑K.F法测定水分
您是指快速水分测定仪吗?我们要做的样品水分含量达到40%.是否也可以通过快速水分仪进行换算?
liangting
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我在用色谱纯的THF做谱图时发现成分非常复杂,主峰前后还各有三四个峰,这个是正常的吗?
