原文由 wccd(wccd) 发表:、原文由 hzzhuoxin2010(hzzhuoxin2010) 发表:
我们公司也有一台ARL3460光谱仪,我有个问题想请教大家一下:我们的光谱分析室距电炉现场有一定的距离,每次试样分析时,电炉调质工送试样过来要等分析结果出来后才能走,如成分不合格还需重新加料调整,然后再取样再送来分析,来回跑很耽误时间,听人说,可以在电炉上配一台抗电磁干扰的显示屏和辅助设备与光谱仪连接起来,这样光谱电脑分析出来的数据可以同步显示在电炉显示屏上,大家知道这个东西吗,请指教,谢谢了。
这个方法应该是可以实现的,关键看你的电脑是否配有几个显示器接口,还有就是距离是多远,太远了可就不行了。
原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:、原文由 hzzhuoxin2010(hzzhuoxin2010) 发表:
我觉得还有一种方法可以试一下,直接通过串口或USB口,将数据传到电炉现场的大屏幕上。
原文由 若惜(luowenying) 发表:浅绿色管子里是汽车防冻液,不是蒸馏水,也许很多年后才要换。
第二部分 操作与维护部分
一.样品分析操作
1).将样品在车床上车平,达到光谱仪分析的要求。
由于夹具较长而铝锭样相对厚度较小,所以夹样品时一定要将样品夹平,否则很容易出现阴阳面,导致表面不平整。另外夹样品时还要注意,这三个夹具要同时夹住样品才能开动车床车样。否则容易因为夹样不稳而使样品在高速转动下飞出,造成意外伤害事故。
2).激发样品
激发样品前需要刷电极。但是要注意电极刷不能碰到图中的圆形小孔,否则圆孔在长期受力不均下会变形,影响激发点的形状。(这是水冷激发台,那两根浅绿色的管子里是循环蒸馏水。)
准备激发样品前,选择合适的程序和任务,完成样品细节的描述,将样品放置在激发台上并用夹具夹紧,最后将激发台门关上即可进行样品激发分析。(由于采用的是保护使用者和仪器的安全电路系统,如果未将激发台门关闭是不能进行样品激发的。)
3).分析完成,打印并保存数据即可。
