主题:【美白化妆品特区】常见的有害皮肤漂白剂
无名
1.汞
  汞化合物是最早使用的皮肤漂白剂,其中最有效的是汞的某种化合物。
    它与皮肤反应产生盐酸,导致皮肤脱皮,并有毒性,有积聚性,现已禁止使用于化妆品类。
  2.对苯二酚(氢醌)
  是较长时间以来,护肤品中较常用的皮肤美白祛斑剂。它可以完全抑制酪氨酸酶活性,但长期使用或与光会引起外源性色素斑,现已禁止在护肤品中使用。
  3.维甲酸
  Retinoic acid 是与维他命A结构类似化合物,主要是使表皮组织保持正常状态,它能激活细胞的新旧代谢,影响细胞增生、分裂、角化,皮脂分泌,炎症,免疫反应。它的美白祛斑作用是一种换肤方法,涂抹后会有皮炎,脱皮和红肿的不适现象。
  4.氧化剂
  过氧化氢H2O2 为氧化分解漂白剂,不稳定,难保存,使用浓度过高时损坏皮肤。
  上述几款美白祛斑剂,都有较明显效果,但对皮肤都有不同程度的刺激和制敏作用。
  5.果酸(AHA)
  果酸是几种化学物质总称,因为其中的大部分物质均可从天然水果中找到,所以以“果酸”称之。如:甘蔗中的甘醇酸、牛奶中的乳酸、苹果中的苹果酸等均属于果酸,英文统一表示为AHA。
  果酸是通过降低皮肤角质层细胞之间的粘着力,加快角质层细胞脱落和黑色素代谢来达到美白祛斑的效果。
  6.芦荟
  芦荟中含的aloin,与抑制酪氨酸酶的活性力、防止黑色素的生成及沉着有关,能抑制酪氨酸酶活性,作用于黑色素代谢途径的各个阶段,控制、抑制、少黑色素的生成;芦荟具有的很好的防紫外线作用,使皮肤避免由紫外线引起的黑色素增加;芦荟中含有的VC、VE及SOD,可有效的清除氧自由基,抑制黑色素生成。
  7.杜鹃花酸(壬二酸)
  对一般粉刺的疗效高达100%,对丘疹、脓庖的效果也有65%,因其制菌能力非常强。用来美白祛斑虽安全性高,实际效用恐怕要令你失望了。
