主题:【讨论】请教关于PE7000DV型ICP
浏览0 回复16 电梯直达
269570083
最近单位新买了一台ICP,是PE7000DV型,测样时如果多选几条谱线或多选几个元素感觉非常慢,而且打印的结果看起来很费劲,也很费纸,请教有使用PE7000DV型高手们是如何处理的?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemistryren
shaweinan
  PE 7000DV型是2100DV型的升级仪器,当然有相同的问题了。
shaweinan
原文由 269570083 发表:
  楼主能将你们新ICP仪器的图片发到下列帖子中去吗?
   http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090801/2034363/
lilongfei14
windeast
原文由 lilongfei14 发表:
是否可以在打印设置1条谱线的结果呢!
按说应该是可以的。
xiaosweety
我公司去年买的PE ICP7000
一个样的结果打印就是一张纸呀!
不过测样速度确实是很慢~~~
chemistryren
原文由 lilongfei14 发表:
是否可以在打印设置1条谱线的结果呢!
这个可以,但需要改方法。把建立的方法改掉后就可以只打印你需要的谱线的标准曲线。
kuenlin
打印的部分可以使用Data Manager的report功能,選擇需要打印出來的波長就可以了,不一定需要把WinLab中的results打印出來,不過report中所儲存的數據是第一次紀錄的數據,因此當數據有更改時,需要在reprocess中將數據儲存一次,一般出具的報告所付的原始資料建議不要使用results的資料,因為資料太詳細了,有時候會造成麻煩。
该帖子作者被版主 windeast2积分, 2经验,加分理由:对症下药的答案
创业者
原文由 269570083 发表:
多选谱线自然会很慢
7000DV棱镜转动一次,扫描的波段只有不到2个pm,而且每次做完要重新校正谱线,谱线选多了自然会直接影响速度,每次做样品的时候先了解大概的基体情况吧,然后有目的地选择一下待测谱线,这样效率会好很多。
治愈打印格式,还是软件熟悉程度的问题!
xiaxia60
嘿嘿,楼主,我是PE7000的新用户,你的问题解决了吗?能否指导一下!
