主题:【原创】关于光电直读光谱的培训-操作篇
浏览0 回复38 电梯直达
xxh082
在框中输入任务名后单击OK 按钮,进入如图11 所示的窗口。
xxh082
点击Type Standard,使其被选上,再点击一下Program,使其不被选择。然后单
击Default Program 按钮,进入如图12 所示的窗口。在Type Standards 框中选择
所需的文件,在File Name 框中就会出现被选择的文件名,然后单击OK 按钮,返
回到图11 所示的窗口。
xxh082
xxh082
关于上述选项用户可根据需要进行选择,然后单击OK 按钮。其它选项可酌情设置或者不设。
xxh082
3.建立类型标准初始化任务(Preparation→Tasks→Type Standard Initialisation)
在WinOE 主界面下,单击Preparation→Tasks→ Type Standard Initialisation,进入类
型标准初始化任务设置窗口,如图14 所示。
xxh082
点击Create 按钮,出现如图10 所示的窗口,在框中输入任务名(此处的任务名必须与
前面的任务名一致),然后单击OK 按钮,进入如图15 所示的窗口。
xxh082
单击Type Standard 按钮,出现图16 所示的窗口,在
Type Standards 框中选择所需的文件,在File Name 框中就会出现被选择的文件名。
xxh082
然后单击OK 按钮,返回到图15 所示的窗口,然后再单击OK 按钮退出。
xxh082
4.建立类型标准更新任务(Preparation→Tasks→Type Standard Update)
在WinOE 主界面下,单击Preparation→Tasks→ Type Standard Update,进入类型标准更新任务设置窗口,如图17 所示。
xxh082
点击Create 按钮,出现如图10 所示的窗口,在框中输入任务名后单击OK 按钮,进入如图18 所示的窗口。
