原文由 scorpion_36 发表:测定水质用的Cd,曲线做的相当完美,但是测定未知样品时,结果浓度和吸光度都是0,然后我吧标准作为未知样品测定时也是0,然后我继续用这个标准重新做了一次曲线,曲线还是相当的不错,线性达4个9,大概情况就是这样!请教一下,这是怎么回事,前面好多老师也说了是不是进样管堵塞,我检查后也没什么问题,还有个问题请教一下,就是做样品和做曲线不是一样的吗?都是进样管吸取样品然后测定,为什么标准液做曲线时有吸光度和浓度,作为未知样就没有吸光度和浓度呢?
原文由 scorpion_36 发表:对啊,所以我特别郁闷,看起来确实优点矛盾,明明做曲线都OK,但是把做曲线的标样当做未知样品做时,就是0了,这一起真该淘汰了,16年的老仪器,PE4110ZL
原文由 scorpion_36 发表:我用石墨炉做水质中Cd,曲线做的相当好,线性能达到4个9,但是一旦做样品时总是显示0,甚至负数,然后再做标准液居然也是0,或负数,请教专家们,这是怎么回事,小弟感激不尽!
