二、使用Dosino做进样体积控制。
一般来说,
离子色谱的定量环每次进样的体积是固定的,例如我们常见的20ul定量环,100ul定量环等,一旦安装好了,每次的进样体积是固定的。如果我们经常做不同浓度的样品(例如我),那么用Dosino去控制进样体积是件很惬意的事情,把定量环仅仅作为一个缓冲区,或者叫“稀释环”来用。如果你愿意,你可以做到精确进样3ul,或者97ul这样的事情,那么这么做有什么现实的意义呢?
1,可以做到用一个单标做标准曲线。
每次实验室一个比较繁琐的事情是配标样,一般至少5个点。容量瓶倒来倒去,一不小心就容易出错(尤其是我这样做实验容易走神的),搞不好就加错量了,枪拿错了……汗,错了就得去洗容量瓶,洗不干净,一上午的时间又泡汤了。实际上,可以让Dosino来当这个助理,帮我来干这种很繁琐且没什么技术含量的事情。我只需要配一个标样,然后通过控制这个标样进入定量环的体积,就能做出一系列满足要求的标准曲线来。定量环实际就变成了一个固定的容量瓶!
这样,我们只需准备一个多组分的单标,通过Dosino控制进单标的体积,就能完成整个校正的过程。如果你的仪器正好配有自动进样器(如858),那么恭喜,从进单标到出标准曲线,全部自动搞定!
例如:我们使用200ul的定量环,配一个100ug/L的单标
控制进标样体积:
1,2ul
2,10ul
3,20ul
4,100ul
5,200ul
那么对应的进样浓度就分别是:
1,1ug/L
2, 5ug/L
3, 10ug/L
4, 50ug/L
5, 100ug/L
这个比自己用容量瓶去配标样,方便的不是一点点。
在MagIC Net里面设好工作序列和每次Dosino进样体积,OK,可以静等结果了。魔术师的叠加谱图如下图所示:
