原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:楼主,离子色谱信号波动,基线走不好。建议先观察平衡时的仪器状态,在平衡时开启监控窗口,监控仪器的信号值和系统压力波动,一般基线走不好跟压力关系比较密切,对于淋洗液,首先要选择纯度高,杂质少的产品,科密欧这个品牌应该是没有问题的。另外配制好淋洗液后需要先超声脱气,然后放上仪器,然后purge整个管路,排出管路,色谱柱以及检测器中的气泡,然后再平衡仪器,待压力和基线平稳后再进样分析。老师你好,这台 IC 一直都有在用,方法和淋洗液也没变过,就是上两周突然信号不稳了,检查表面各管路和泵是没发现漏液,内部没有拆开查看,然后走纯水就很稳定没有波动,不知这能不能反映压力有没有问题
