火焰分析不是采用塞曼扣背景的仪器,由于燃烧头是采用合金材料,较耐高温,故不需要施加水冷。可是由于日立的
原吸采用了塞曼扣除背景的方式,也就是在燃烧头两则放置了磁钢,这样燃烧头就不能再采用合金材料了,只能用不锈钢的材料来制作燃烧头,因为不锈钢是不会受磁场影响的。但是由于不锈钢材质较软,同时不是很耐高温,于是就采用了水冷循环的方法来降温,这决不是喜欢不喜欢的问题,是客观需要。至于15楼版友提到的有关地质部门的老日立
原吸则是180-80型,由于这是当时世界上第一款采用塞曼扣背景的仪器,自然燃烧头也必须采用水冷方式了。
15楼的版友也提及到关于塞曼仪器当时“还有专门论述加水冷与不加水冷灵敏度的变化”的讨论,因此“
燃烧头不水冷没有多大关系”的论点是不正确的。当燃烧头的温度过高时,会使灵敏度严重下降及重现性变差,这种故障我们在以往的维修工作中经常遇到。由于老式仪器没有冷却水流速报警装置,因此当水冷系统被水垢堵塞后,往往造成燃烧头温度变高,从而使测试灵敏度下降;解决的办法是清洗水冷管路。现在的仪器因增加了冷却水流速的报警装置,因此上述故障不会再发生了。
由此看来,采用塞曼扣除背景的仪器,燃烧头的温度无论是对火焰状态还是对测试结果都是有很大的影响。
我想,15楼的朋友都能猜出火焰的分叉原因是由燃烧头的温度引起的,那燃烧头的温度的平衡与否对测试结果的影响应该也能推断出来吧?
请教安老师几个问题:
1. 您上述谈到“由于不锈钢材质较软,同时不是很耐高温,于是就采用了水冷 循环的方法来降温”.目前,无论国产还是进口火焰
原子吸收仪,没有存在这种情况啊,而早在70,80年代的仪器火焰燃烧头也是采用不锈钢材料,没有发生这种情况.
2. “当燃烧头的温度过高时,会使灵敏度严重下降及重现性变差”为什么?不明白,能给我们讲解一下吗?谢谢!
