你们有些同志说的很不科学!我也不要看什么狗屁国标!恒重的标准!是在试验指定的烘干温度下.烘干拿出放干燥器,然后冷却到一定时间(必须每次称量拿出时间要一致,特别是瓷坩埚)称重,再烘干半小时,取出放一定时间称重!!两次质量之差不超过正负0.0002克(这是分析化学上的规定)
这里纠正上面两点误区
第一:是在试验指定的方法的温度下烘干,既不是150度,也不是105!不同的重量法烘干温度有不同的标准!比如钼的8羟基喹啉法是135度烘,你比如镍的丁二污沉淀是120度烘(沉淀较多的时候用150度烘),你比如样品做水分测试,一般是105度到110度烘!
第二:有些器皿本身是很难恒重的,比如瓷坩埚就很难恒重,砂芯坩埚稍微好一点点,最容易恒重的是铂金坩埚!也正因为瓷坩埚之类的难恒重,所以我们做重量法硫或者砂芯坩埚做镍钼,我们瓷坩埚,一般只要前后差不超过1毫克,我们只好就认为恒重了,但是不能因为瓷坩埚和砂芯坩埚这类本身就恒重不了的东西,,我们就用这难以恒重的宽容标准去颠覆了最初的恒重标准!呵呵,,,
