主题:【讨论】XRF检测的三氧化二锑的问题
浏览0 回复17 电梯直达
人生苦短
本人对塑料中常用的增塑剂--白色粉末状的三氧化二锑用XRF进行检测,我想请教一下,这白色粉末到底应该归为金属管制还是归为塑料管制?刚开始我是把它归为金属管制,但是后来有一次发现其Br的含量有10的3次方,现在我糊涂了,它到底应该算金属管制还是塑料管制呢?请高手解答一下,谢谢!
damoguyan
原文由 jiaoxiake519 发表:
SB2O3是阻燃剂吧,XRF扫的话按非金属才扫。
rodgerfei
原文由 damoguyan 发表:
氧化物肯定是非金属呵呵...
fank-long
其实管制还是看材料,如果在金属材料里面则按金属进行管制,在塑料里面,应该按非金属材料进行管制.
loaferfdu
塑料和金属肉眼就看出来了吧,另外不是很明白你说的金属管制和塑料管制的区别。
Sb经常和溴系阻燃剂联用,增强溴系阻燃剂的阻燃效果。
人生苦短
原文由 loaferfdu 发表:
金属管制就是说,只测四种金属元素就可以了,
塑料管制的意思说,除了测试金属元素还要测试PBDE和PBB。
我知道三氧化二锑的作用是做阻燃剂,但是我认为,如果白色粉末是纯净的三氧化二锑的话,是不可能有Br(具体的说应该是PBDE和PBB)存在的,但是如果白色粉末是聚合物与三氧化二锑的混合物的话里面则可能存在Br。
人生苦短
原文由 rodgerfei 发表:
原文由 damoguyan 发表:
氧化物肯定是非金属呵呵...
金属氧化物是属于非金属,但是要知道在制作金属氧化物的时候是不可能把PBDE和PBB加入到金属氧化物中去的,但是如果是人为添加的话,呵呵,,,反正都是固体粉末状,谁也分不清楚
无名
能知道实际的原料纯度么,比如大于99.9%
xmuaupt
三氧化二锑不需要测PBBS/PBDES,我觉得是否设备出问题或者样品受污染了?
毕竟XRF数据一向都是拿来参考,不能下结论。
不过三氧化二锑应该要测测砷含量,这个由于伴生的关系,肯定存在,虽砷不是RoHS管制内容,但还是很多地方有管制这个,比如sony SS-00259等等。
人生苦短
原文由 lotus_sum 发表:
这个没办法知道
人生苦短
原文由 xmuaupt 发表:
污染的问题我觉得不存在的,关键是我认为是供应商在纯的三氧化二锑中加入了含Br的增塑剂.
至于你说的对砷的管制,这个我们公司目前还没有.
谢谢你的解答
