主题:【求助】气相色谱 基线噪音大出杂峰
浏览0 回复17 电梯直达
twkmmd
我用的是岛津GC-2010,出现问题是色谱基线噪音大,色谱峰出现毛刺,更换了进样口和检测器,换了新柱子和分子筛过滤器,更换了氢气发生器都没有解决。
chengjingbao
原文由 twkmmd 发表:
参数多说点,情况多介绍点,上个谱图!
symmacros
happy水中月
408851978
一般新柱子使用前先进行柱子老化,你可以先试一下啊???
nanfeiyun
把FID检测器的话,把检测器口那个盖片放下来盖住看看。
vhezhuo
原文由 nanfeiyun 发表:
问一下楼上的,这个有什么影响啊?
美食城
原文由 twkmmd 发表:
可能是检测器有问题。拆开检测器仔细检查一下是否有问题?
tengguoqinghh
原文由 twkmmd 发表:
1:气的配比
2:放大器受潮
cjhck
氮气是否高纯,压力是否足够,另可查一下离子室是否可能积水。
lyg638
原文由 twkmmd 发表:
仪器FID出现噪音可分两步来检查:
1、将火焰熄灭,观察基线噪音电平,基线正常,说明放大器、工作站、仪器接地良好,噪音持续:放大器受潮,工作站以及仪器本身接地不良;
2、将火焰点燃,按照正常载气:氢气:空气(1:1:8~10)比例,出现噪音:检查:1、气体纯度,使用色谱空气源的注意储气罐残余液体排放;
      2、用皂沫流量计测定一下载气、氢气、空气流量是否正常;
