土豆哥哥回复于2009/08/31
提出样本参数问题:
1.中阶梯光栅,固态检测器阵列L-PAD
2.波长范围165-1100nm,,分辨率
3.焦距800mm,色散率0.06nm/mm(200nm)
4.高效稳定40.68MHZ RF发生器,水冷
这些参数重要吗?你都了解吗?能否帮忙解读啊?
1、中阶梯光栅光谱仪:
中阶梯光栅光谱仪是采用较低色散的棱镜或其他色散元件作为辅助色散元件,安装在中阶梯光栅的前或后来形成交叉色散,获得二维色散图像。它主要依靠高级次、大衍射角、更大的光栅宽度来获得高分辨率的,这是目前较高水平光谱仪所用的分光系统。相对于平面光栅,中阶梯光栅有很高的分辨率和色散率,由于减少了机械转动不稳定性的影响,其重复性、稳定性有很大的提高。而相对于凹面光栅光谱仪,它在具备多元素分析能力的同时,可以灵活地选择分析元素和分析波长。网上搜的,比较抽象。
2、波长范围165-1100nm,,分辨率:
波长范围可能是检测器能够检测到的光的范围吧应该越宽越好,分辩率应该是检测器能检测到某个波长的精确度吧,应该越小越好,个人理解。
3、焦距800mm,色散率0.06nm/mm(200nm):
这个不太清楚。
4、高效稳定40.68MHZ RF发生器,水冷:
RF发生器振荡频率主要使用27.12MHz和40.68MHz,理论上讲振荡频率大的,维持等离子体的功率相对就小一些,冷却气用量相对少一些,产生的趋肤效应也强,便于形成等离子体中心进样通道。水冷,就是用循环冷却水进行水冷却。相应的也有气冷,就是用气体冷却。水冷应该相对更经济实用点吧。
丛林猎手回复于2009/09/12
分辨率
分辨率=两谱线的波长平均值除以它们的波长差
R=λ/Δλ (1)
光栅的理论分辨率 R栅=n*W*(1/d)=n*N (n为光谱级次,W为光栅宽度,1/d为刻线密度,N为刻线数)
光栅光谱仪的理论分辨率 R光谱仪=n*D*(1/d) (D为物镜直径)
D/f为光谱仪的相对孔径
若某光栅刻线密度为1800/mm,f/D=30,焦距为0.6m
则D=0.6/30=0.02m,那么它的一级光谱的理论分辨率=n*D*(1/d)=1*20*1800=36000
那对于波长为500nm的光,根据(1)R=λ/Δλ可得 Δλ=500/36000=0.014nm
即 在500nm处,分辨能力理论可达0.014nm
逆水寒回复于2009/08/24
4.高效稳定40.68MHZ RF发生器 高频发生器的频率吧前面是
水冷当然是指水冷机了
怪侠一点红回复于2009/09/14
原文由 allenluan 发表:
分辨率
R=λ/Δλ (1)
D/f为光谱仪的相对孔径
