原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 正构烷作为一个标杆来计算保留指数。最好是自己测定保留指数,自己用。可以自己跑正构烷来手动计算。
原文由 寻找白小白的白(v3338489) 发表:我做虫体挥发物,是不是可以像您说的针对挥发物的分析可以采用正构烷烃从C6-C26或30左右就可以?另外是不是可以理解为不管我跑出来的目标物有什么,都可以用,而这个碳原子数与目标物无关,而且在我之前使用的相同色谱条件下,我所用的正构烷烃标样都能跑出来?我还想问一下,这个标样应该去哪能买到呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 采用正构烷烃从C6-C26或30左右就可以. 这个碳原子数与目标物无关. 使用的相同色谱条件下跑正构烷烃标样。一般个大试剂公司,例如安谱公司。
原文由 寻找白小白的白(v3338489) 发表:朱老师,如果我之前采用的固相微萃取富集的挥发物,那如果我跑正构烷烃标样的时候是不是也可以把标样放在顶空瓶里面进行相同的萃取,再按相同的色谱条件进样,最后记录各正构烷烃的保留时间来计算保留指数?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 正构烷在相同的程序升温条件下直接液体进样即可。
原文由 寻找白小白的白(v3338489) 发表: 朱老师,我想问如果原来实验室有的是C6-C19的套标,好像是不同碳的单标,这种能自己混合作为混标来使用吗?如果混的话按照怎样的比例来混呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 可以的。但范围有点小,可能后面的物质无法测定保留指数。如果够用就行。
原文由 寻找白小白的白(v3338489) 发表: 因为我测的挥发物成分未知,可作为参考的文献也少,是不是这种情况C的范围要大一些才更好?朱老师,我想问如果买不到我那个范围的混标,举个例子,比如是需要C6-C20的混标,现在只能买到C10-C20的混标,然后再在前面加C6,C7,C8,C9的单标,这样的组合也是可以的吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 不知道你要测定物质的范围,6,7,8+10-20混合是可以的。
原文由 寻找白小白的白(v3338489) 发表: 朱老师,我还有一个困惑,为什么对挥发物的鉴定是用正构烷烃来做保留指数,而不是其他化合物呢?
