我来解答一下您的疑问:
1.色谱柱问什么要用水来平衡?答:色谱柱用水平衡的目的在文中已经提到,是为了把内部原来的保存液替换为水。为什么是水而不是别呢?这是为了你下一步要走的流动相做准备,是因为水和下一步的流动相是相溶的。也就是起个过渡的作用。举个例子,
如果你原来柱内保存的是乙腈,而你做实验用的流动相是甲醇或其他。那么,你直接冲洗流动相(甲醇或其他的试剂),甲醇就会和乙腈直接接触,会不会有反应、会不会在柱子内有沉淀都是不好预测。本人认为还有一个目的就是有点激活或活化填料的意思,不过仅代表个人意见!
2.色谱柱如果不用水冲,怎么会产产生沉积物?这个柱是新的啊!答:色谱柱的作用是什么?看来你不是很清楚,它是通过流动相把样品带入色谱柱,进行洗脱(或理解为过滤),不同极性的物品就会在色谱柱内按顺序洗脱出来,表现在工作站内就是一个个的图谱了。那么的话,你的流动相内如果有盐,就会被色谱柱内的填料部分截留,因此旧柱子就会发现柱头是很脏的。当然,这个脏东西还有流动相未过滤的杂质。
新柱子当然不会有杂质,但是一旦进水那么就会有杂质。因为水中的杂质是你过滤不完全的。
3.脱气机功能是不错,但是突突的响,实在讨厌,我就不喜欢。我喜欢把脱完气的流动相拿过来用。答:这是因为你的脱气机内进入了空气,不然不会那么响。
你不喜欢脱气机,之前脱气也是可以的。可是,如果你是用梯度洗脱,需要连个泵同时运行时,你认为应该怎么脱气呢?
waters有一款可以做到,是通过两种流动相混合后高压压出气泡,即高压除气。
但是,安捷伦的不是,它是通过外源脱气(真空脱气机)来达到脱气目的。当然,如果你认为太吵,你可以关掉它,是不影响实验的。
4.推销意图太明显了,好像是拖。答:哪一个方面呢?仪器还是药品啊?请提醒一下,是不是我的表述有点小问题啊?
欢迎讨论!!!
