原文由 liujiajing 发表:
各位高人,我想知道在固相萃取时有什么注意事项,比如:固相萃取小柱的活化,萃取样品的预处理,和未萃取完的小柱的保存,等等有关事项。
谢谢!
一般而言,固相萃取小柱在使用过程中,尽量不要干涸(特殊情况,也有需要干涸的时候,比如有的方法做硝基呋喃会过SDB-L小柱,洗脱之前吹直到没有残余液体流出。而且现在有的生产商生产的有些类型的小柱好像不怕干涸,但是不推荐出现干涸情况),洗脱到最后的时候,把残余液体都吹下来,当然这时候已经不怕干涸了。 萃取样品的预处理这个概念就大了,但是尽量使上柱之前的提取液“干净”,尤其是杂质颗粒要少,不然会堵的,尤其是动物组织,有的需要去油,有的需要沉淀蛋白。另外,上柱前样品所在的溶液的性质,比如极性、PH值等都要针对你用的小柱类型加以考虑的。当然,有现成的方法用,那直接拿来用就行了。如果做方法开发,那就得慎重考虑。“未萃取完的小柱的保存”指什么?过柱子没过完就下班了?过柱子最好当天过完,不然,有的会影响实验数据的。而且你也需要做对比试验来验证影响程度。
