主题:【已应助】【求助】API2000有关呋喃检测的问题
浏览0 回复11 电梯直达
zhchw_2006
大家好
我用的液质是API2000型号的和岛津液相联用
做硝基呋喃时候 老是没有基线,不知什么原因。 做其他项目还可以,磺胺类和氯霉素都没问题,一做呋喃就出现这种问题,请教高手,到底什么原因。
论坛版主招募|新窦
没有基线是什么意思?是不是说也没有出峰吗?比较一下硝基呋喃的方法设置与磺胺类和氯霉素有什么差别。
zhchw_2006
就是没有峰,标液也不出峰,内标、外标都不出峰。
论坛版主招募|新窦
原文由 zhchw_2006 发表:
有观察过喷雾状态正常吗?
是否设置了to ms和to waste了呢?
最好对比一下硝基呋喃的方法设置与磺胺类和氯霉素有什么差别,特别是源部分。
水番
硝基呋喃是需要衍生的,你可以衍生一个浓度比较大的标准品再试一下吧
luoyh403
做其他项目没问题的话,基本排除设备原因。应该是没有标准物质衍生化的问题。
贝壳里的海
原文由 zhchw_2006 发表:
大家好
没有基线?处理方法里的“FUNCTION”设置对不对?我觉得可能是处理方法里的某些参数设错了。就是光跑流动相,也应该有基线不是。
小丶风
一直没有基线?流动相没进入仪器吧?就算是呋喃标准品没有衍生化好,光跑流动相也应该有基线噪音吧
哦~~土豆
电压没加上?或者你参数上设置有什么问题,你对比下其他的比如磺胺的参数,检查下有没有哪里有错误的?
zhufangwei
估计你是没有衍生好吧,氯霉素等可以做的好说明仪器是没有问题的,试验有新进展了多来这里交流啊。
coffee8
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:
如果是没有衍生好的话,哪一个步骤容易出现问题呀?
