主题:【化学试剂】【先欣赏 后鼓掌】第三期
浏览0 回复215 电梯直达
工农兵
刺激性化合物 烟草烟雾中含有多种刺激性化合物,其中有氰化氢、甲醛、丙烯醛等。如1支无过滤嘴卷烟可产生丙烯醛45微克,氰化氢100—400微克,它们破坏支气管粘膜,并减弱肺泡巨噬细胞的功能,使肺和支气管易发生感染。
工农兵
害金属 烟草中含砷、汞、镉、镍等有害金属。以镉为例,其危害为:
△镉可蓄积体内,引起哮喘、肺气肿。
△微量的镉可杀灭输精管内的精子,影响生育。
△大量镉进入骨组织,引起骨骼脱钙,变形,变脆,极易发生骨折。
工农兵
香烟,烟草制品的一种。制法是把烟草烤干后切丝,然后以纸卷成长约120mm,直径10mm的圆桶形条状。吸食时把其中一端点燃,然后在另一端用口吸出产生的烟雾。雪茄同样是以纸包裹烟丝吸食。香烟跟雪茄的主要分别在于香烟体积较小,烟草经过炼制和切碎。
工农兵
烟草处理分为晾制、晒制和烤制几种方式,根据制造不同品种卷烟和雪茄的需要,一般烤制烟较绵软,晾制烟较辛辣,处理后要根据其质量进行分类,就成为原料烟草。大部份的香烟成份之中并不单中有烟草。
工农兵
生产商通常在香烟内加入大量不同的添加剂,目的是控制烟丝的成份和质量,防腐,以及改变烟点时烟雾对吸食者所能产生的感觉。有些香烟加入了丁香,目的是令吸烟者的口及肺部出现少量麻痹,从而产生轻微的快感。部分低价香烟会直接加入丁香的提取精华。
工农兵
有些香烟的烟丝经过很多的特别处理。在烟叶最初的处理过程中,会产生大量尘状的碎烟草。这些烟草尘会被收集然后再造成为香烟内的成份。除了添加剂外,烟草,尤其是粗糙的加工,对人体伤害明显,在烟草叶被加工成香烟时,烟叶会被分开,叶片会被切碎切细。
工农兵
一旦烟叶被晾干加工,就会产生很多烟尘。在这个过程中加入新的原料把它制成新的烟材料(如加工烟片)。加工留下来的烟叶,由于含有很高的氮物质,它们不适合做香烟,一般会被丢弃或撒在田间,加工过程会将之进行再提炼,对茎,这个过程会添加添加剂。所有香烟制造过程将尽可能的减少烟草的原料。
工农兵
尼古丁:香烟烟雾中极活跃的物质,毒性极大,而且作用迅速。40-60毫克的尼古丁具有与氰化物同样的杀伤力,能置人于死地。尼古丁是令人产生依赖成瘾的主要物质之一。
工农兵
焦油:在点燃香烟时产生,其性质与沥青并无多大差别。有分析表明,焦油中约含有5000种有机和无机的化学物质,是导致癌症的元凶。
工农兵
亚硝胺:亚硝胺是一种极强的致癌物质。烟草在发酵过程中以及在点燃时会产生一种烟草特异的亚硝胺(TSNA)。
