原文由 tutm 发表:原文由 hcxyp 发表:原文由 shenyan1981 发表:是污染造成的吧。应该不是,有一个对比样也发生了了变化。过去测试正常?最近才超出许多?样品与过去的有什么不同之处?含量不同还是组分不同?
原文由 hcxyp 发表:对的,过去很少出现过A顶到头的情况,有时有,重新扫背景就消除了,最近这一次测定,反复折腾几次都不行,查了一下背景对背景,才发现这个问题,顺手用原来的样品压片测了一下,也出现了A顶到头的现象。
原文由 tutm 发表:原文由 hcxyp 发表:对的,过去很少出现过A顶到头的情况,有时有,重新扫背景就消除了,最近这一次测定,反复折腾几次都不行,查了一下背景对背景,才发现这个问题,顺手用原来的样品压片测了一下,也出现了A顶到头的现象。这种情况一般来说,有机物污染样品的可能性比较大。比如说指纹,微量的油脂或吸附了某些有机溶剂气体。
原文由 hcxyp 发表:但是白板对白板所做的基线不平直不知该怎么解释
原文由 tutm 发表:原文由 hcxyp 发表:但是白板对白板所做的基线不平直不知该怎么解释你的第三个图,在用白板做了基线储存后,是用同一块白板再做一次测试的谱图?如果是那样,仪器有些问题了。
原文由 tutm 发表:那仪器应该正常。你说的“空白对空白”,是换了另一块白板吗?
原文由 hcxyp 发表:原文由 tutm 发表:那仪器应该正常。你说的“空白对空白”,是换了另一块白板吗?刚刚又做了一次,这次基线基本上没问题了,应该是一起没问题了,但是样品光谱还是顶头了,前边一个老大说加衰减,不知如何处理?注图:蓝色时白板对白板,红色是样品对白板,还请各位专家赐教。[~167415~]
原文由 tutm 发表:原文由 hcxyp 发表:原文由 tutm 发表:那仪器应该正常。你说的“空白对空白”,是换了另一块白板吗?刚刚又做了一次,这次基线基本上没问题了,应该是一起没问题了,但是样品光谱还是顶头了,前边一个老大说加衰减,不知如何处理?注图:蓝色时白板对白板,红色是样品对白板,还请各位专家赐教。[~167415~]加衰减器,是要另外买的,做基线时就加在参比光路上。不过一般那是测出来比实际值偏小时候用的,你是太高了,我想用不上的。
原文由 hcxyp 发表:今天做了两个原来的样品,新谱图与原始谱图差别很大,不知该怎么解释?
