原文由 yyyxdz 发表:清洗了,没用,又把石墨锥换了,再空烧样品吸收值1.5,背景1.2,不知道是不是石墨管的问题(涂层没破,且是新换的),难道石墨管本身就不合格? 还有一个问题:灰化和原子化的时候噪音很大,以前感觉也没这吵,可否解释下原因,万分感谢!
原文由 yyyxdz 发表:谢谢了,仪器是z-2000的,图上次造了两张,可看不清楚,峰型没有了。 上次光能量太高的问题,感觉是那样,因为空烧多次之后,进空气吸光度在0.001-0.08之间,上次的石墨管不太好,可能阻值不一样,钡等高温元素根本测不了,经常做着做着石墨管就烧断了。这批石墨管用完了,这次又是新的石墨管 冷却水温度是21度,室温23度。 我刚又做了铜,但结果还是不行:石墨锥换过了,也试了全新的石墨管,空烧时背景值是1.2,样品值是1.5,
原文由 yyyxdz 发表:是做标准曲线时的空白铜浓度为(0ng/ml),连水都没进,进的是空气!
原文由 tingxi 发表:你的石墨炉是不是歪了,原子化时由于石墨管的伸长,导致物理档光了。把石墨管拿下来,看看空心阴极灯的光斑是不是正好通过光路的中间,如果不是的话,那就让安工帮你调调吧
