主题:【求助】废洗液如何回收或处理
浏览0 回复10 电梯直达
爱杰杰
废洗液里含有大量的铬,直接排出会对环境造成极大的危害,怎么才能减少这种危害呢?或者说怎么才能充分回收废洗液中的硫酸和铬元素呢?
    请大侠们不吝赐教~~~
longly
好象是加铁粉吧!太多时间没做了,忙记了!现在都是放起来,等环保处理公司来收取的!贵呀!
平凡人
如果非专业处理公司处理起来有点麻烦。
建议找相应公司回收。
chemistryren
这个恐怕得找专门的处理公司回收处理..或者想办法把三价铬氧化回用.
魅力星光
原文由 chemistryren 发表:
大量有点难,找回收公司好点..
scyyt
双氧水加硫酸亚铁或双氧水加三氯化铁做无害处理,沉淀须交专业环保公司处理
爱杰杰
如果交环境部门处理的话是不是需要交一定的费用啊?
mlb2003
老化验工
原文由 zhchen1130 发表:
    请大侠们不吝赐教~~~
   含铬的硫酸溶液用一般方法不太好回收硫酸,但处理铬是没问题的。
   在酸性废液中加过量铁屑,搅拌使六价铬还原为三价铬,然后用碱中和至PH7-8,使三价铬生成氢氧化铬沉淀,抽滤洗涤即得副产品。废液中的铬理论上很低了,但实际上还会超标。
   使用的碱可以是氨水,纯碱、烧碱,要回收铬的话不能用石灰。算算经济账再选择吧。
   稀硫酸的回收方法(经济和技术上不太可行):加高压使溶液温度升到200度,这时绝大部分无机盐的溶解度都非常低,结晶出来了。迅速减压,将结晶移走就留下硫酸了。工业上好象还没有应用,这是湿法冶金提取原理一书上说的。
詩凡
工农兵
原文由 zhchen1130 发表:
    请大侠们不吝赐教~~~
我们试验室的废液是通过中和后,再倒入下水道!
