主题:【求助】石墨炉冷却不了
浏览0 回复5 电梯直达
yumipengp
我用的是岛津的原子吸收AA6800,今天因为石墨炉冷却水堵塞了,就用了反冲洗的方法把堵塞通了。但是在做水样的时候出现了一个问题:在做完一个样时,进第二个样前需要检查石墨炉温度的,本来就需要比较长的时间才能跳过这个程序,但是今天等了很久后,它会弹出一个对话框“石墨炉冷却不够,请检查冷却水情况”。我不明白为什么会出现这样的情况,是那个零件坏了还是冷却系统的问题?不知道老师们能不能给我提提意见?谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
估计是判断水压的元件出了问题。
你可能还要正着吹一下,让它复位。
这样有可能排除故障。
JIANNAN
原文由 yumipengp 发表:
你用的型号我不是很了解,但我建议你检查石墨炉上的温度传感线,特别是与石墨炉相连的接头是否接触不良.(如果你的样品酸度较高的话,就很可能此接头被腐蚀,导致接触不良.)如果不是这个原因,那就很可能是温度控制主板有问题了.
chemistryren
两方面都有可能吧.冷却水可能流动不顺畅,流速不够,所以使石墨炉冷却不够.另一种可能是石墨炉测温传感器坏了.
djp1980
原文由 yinjun 发表:
原文由 yumipengp 发表:
只有维修高手才会得出这样的判断!
JIANNAN
原文由 djp1980 发表:
原文由 yinjun 发表:
原文由 yumipengp 发表:
只有维修高手才会得出这样的判断!
呵呵,不瞒你说,7月份我们的PE 600就碰到这样的问题,我们的仪器是国外报的计划,现在保修期过了,维修按国外的报修收费220美金/小时.后来维修工程师查了老半天循环水没问题,最后花了4小时才查出就是温度传感器与石墨炉接触不良导致.认为是传感器或温度控制主板坏了,但没配件不能马上修好.而我们的配件必须从报计划的国家采购,至少得一个月,而我们的样品却一大堆等着.没办法,我就建议把温度传感器卸下看看.(我们做样不赶酸,所以温度传感器与石墨炉接头有腐蚀,因此我怀疑可能这里有问题.)结果还真的是这样.从表面看还看不出,其实是内层的主线断开了.然后从新焊接问题就OK了.呵呵,就这么个小问题最终花了6000圆.心痛啊!
