主题:请问,富燃性火焰适合于哪些元素分析,举例说明,并解释原因.
浏览0 回复6 电梯直达
qxf
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:wangxy2999回复于2005/10/31
上面的部分元素的用石墨炉测定
补充答案:
dhlsh回复于2005/09/26
chen19791116回复于2005/10/18
我只能提供一些我实验过的元素,原理我知道个大概:有些元素需要在较高的温度下才能原子化,所以这些元素要富燃,如铜;有些元素很容易原子化,如钾、钠、镉、锌,所以这些元素用的是贫燃;另外一些元素在富燃和贫燃之间,如铅、镍、钙、镁、锰。要注意的是像钾、钠需要加消电离剂(硝酸铯)。
dhlsh
Al、Ba、Be、Ca、Cr、Mo、Si、Ti等在火焰中易形成氧化物,宜在还原性火焰中原子化。
找本关于原子吸收分析方法的专业书籍来看吧,会对你有帮助的。
原文由 qxf 发表:
wishfly1979
kjtpku
chen19791116
wangxy2999
需要富燃测定的元素有:Al,Ba,Be,B,Ca,Cr,Ge,Ir,Mo,Os,P,Re,Si,Sr,Te,Ti,W,U,V,Zr。富燃火焰的锥间区内有丰富的燃气分解,半分解产物,具有强烈的还原性。容易生成难解离的氧化物的元素利用这种火焰测定时有较好的原子化效果,有利于测定。
2MO+C→2M+CO2
5MO+2CH→5M+2CO2+H2O
wangxy2999
