一、生产工艺及生产过程:
PCB雕刻制板工艺:(单面)
裁板-钻孔-雕刻-板面处理-检修-成品
PCB雕刻制板工艺:(双面)
裁板-钻孔-过孔电镀-雕刻-板面处理-检修-成品
工艺目的:
裁板:将覆铜板通过精密裁板机裁成所需尺寸,一般比所需要尺寸多出来1CM边框。
钻孔:根据软件提示,将PCB板上所有的孔通过雕刻机钻出所需的孔。
孔金属化:用过孔电镀系统对PCB板上的孔进行金属化处理。
雕刻:用PCB雕刻机对覆铜板进行雕刻,雕刻出所需的线路。
板面处理:将雕刻好的线路板进行表面处理,便于焊接。
检修:通过放大设备处理表面细微金属碎屑,以便于达到最佳效果。
二、设备的配置:
(1)裁板机C60
产品概述:
用于实验过程中线路板的裁割。
技术参数:
1.特钢长寿命刀刃,省力杠杆式设计,轻松切割各种厚板材。
2.流线型的外观符合人体工程学的设计。
3.配置水平对位功能,可以方便的切割固定形状的PCB板。
4.最大切割长度300mm,最大厚度3mm。
5.具有对位和固定标尺,精度更高,使用更方便。
6.固定透明保护罩,既保证不会误伤手指,又可以观查切板质量。
(2)过孔电镀机K60
产品概述:
用于对线路板上的孔进行金属化处理。主要用于双面板制作时。
整套系统具有以下优点:
1、电镀液微循环系统:内置两套微孔气泡管和静音气泵使电镀液形成微循环,提高过孔电镀的质量;
2、一体化的设计,使整机结构紧凑;
3、密封式的设计,保证电镀液不受污染,保证电镀质量;
4、电源:可调直流稳压、稳流电源,可提供0-15V,0-5A的恒压和恒流。
技术参数:
1、镀板最大面积:300×300mm
2、最小孔径:0.4mm
3、输出电流:0-2A
4、工作电压:AC210-240V
5、外形尺寸L*W*H:620*460*430mm
系统成套包括:
电镀液:20L
导电胶:0.5L
其他化学药品:各0.1L
(3)线路板雕刻机SUV3030
产品概述:
用线路板雕刻机对敷铜板进行钻孔、雕刻、外形铣割,制作出所需的线路板,是实验、研发打样的必备工具。
主要功能:
1.平面检测功能(可选):先检测出覆铜板平整度,软件根据检测结果自动调整进刀量。
2.自动对刀功能(可选):先检测出覆铜板表面高度,更换刀具后,仪器自动调整进刀深度。
3.自动原点定位:可以从任意位置自动回到设定的零点。
4.定位销与不对称定位技术:保证了定位的精确性与正确性。
5.断点续雕:从任意百分比开始雕刻,或雕刻到某一百分比结束。
6.虚拟加工:根据设定的参数,虚拟显示实际加工过程。
7.实时显示加工路径:加工前首先显示所有加工路径,在加工过程中实时显示当前位置。
8.任意区域选择雕刻:选择任意区域,进行雕刻。
9.组合雕刻/自动选择刀具:选择两把雕刻刀,自动分配雕刻区域。在不影响雕刻精度的情况下选择一把大雕刻刀,快速铣掉大块的空白区域。
10.万能钻孔:使用固定铣刀挖出任意孔,减少了换钻头的次数。
11.外形铣割:板子雕刻完成后进行外形铣割。
技术参数:
加工面板 双面板
加工面积 30CM×30CM
最小加工线径 4mil
最小加工线距 6mil
分辨率 0.04mil(1um)
工作速度 4.8m/min
主轴转速 0~60000r/min,无级可调
主轴功率 95W
直线导轨 进口直线导轨
传动方式 进口滚珠丝杆
钻孔孔径 0.4~3.175
钻孔速度 100(孔/min)
控制方式 ARM
通信方式 RS-232/USB
操作系统 Windons 98/2000/XP/Vista
最小内存配置 256MB
体积(3030/3530)480mm(L)×615mm(W)×450mm(H)
重量 80kg
消耗功率 200 VA
