主题:【原创】6 光栅的刻线密度和闪耀波长意义
浏览0 回复5 电梯直达
fragr
光栅刻线密度是每毫米的刻线数,同样的光谱仪,更高的刻线密度,更高的分辨率。但是刻线密度是原生指标,意义在于分辨率,但是分辨率是和焦距和狭缝宽度共同决定的结果,如果仪器已经给出了分辨率参数,那么,刻线密度是一个参考数据。
对于搭配选择,知道这个关系还是有意义的。
通常我们采用1200groove/mm 光栅来表达光谱仪的技术指标。当然这里是说独立的光学元件光谱仪。
闪耀波长是刻线光栅的重要参数,全息光栅就没有这个特征。刻线光栅可以有更高效率的一级光分光效率。闪耀波长可以采用经验公式知道光栅的覆盖范围,就是有效的分光范围,大约在1/3--2倍的闪耀波长范围。
全息光栅的优点是:杂散光低,覆盖范围宽。
最新的等离子体刻蚀全息光栅,在全息光栅基础上用等离子体刻线,可以兼顾全息光栅和刻线光栅的优点。这是就有闪耀波长数据了。
现在只有spex光拥有这个专利技术。一般这种光栅用于需要宽范围分光,而且需要高的分光效率的地方。
laosu
skyee
kuangyin2006
sunny04141125
