原文由 li0chang(li0chang) 发表:地线是单独的吗,是如何做的地线。
我的x-荧光仪验收,安装及调试之真实历程
x荧光仪是一个精密的大型仪器,它的验收及安装调试都是一个非常细致认真的工作,希望我的经历能够给大家提供参考!
X荧光仪安装过程
我单位于2009年8月25日安装了x荧光仪,该荧光仪系帕纳科系列产品,对于测定微量元素很精确,这台产品大概100多万元。
在工程师安装调试之前必须要通过物资部人员的开箱验收,也即是在开箱时必须是物资部采购人员和厂家及化验室负责人三方同时在场才能开箱。
第一天工程师首先是对硬件进行了安装,荧光仪的探测器他要重新检查,看通过运输是否镜片有污染或破碎,然后对荧光仪的配件进行连接,首先是连接了水冷系统,一定要记住荧光仪有内循环水和外循环水,这里指的是外循环水,连接线线上有进水和出水标志,不能接反的,然后接上地线,地线的要求很高,一般要求地线小于0.5欧姆,检测地线的好坏可以通过稳压电源的底线电压来进行测试,一般来说如果稳压电源地线电压小于5V就能用,3V左右属于正常。地线接好以后就要把主机与稳压电源连及空气压缩机接好,再次是把主机与电脑相连,最后把P10探测器与主机相连,这时就要把软件程序装入电脑,对x荧光仪进行稳定性试验。
但碰巧的是我们从丹麦买回的空气压缩机是坏的,尽管这种几率很小,后来还是工程师有办法,我们迅速买回一瓶高纯氮气用它来代替压缩空气,压缩空气主要是为荧光仪的机械手提供能量,所以用高纯惰性气体氮气还是可以的,然后就是对整个荧光仪的操作条件进行调试,首先是做荧光仪的稳定性试验,也即是荧光仪在12个小时内测试数据稳定计算通过,事实证明我们的测试数据很理想,我们荧光仪的三个通道测试数据分别为0.025、0.025、0.025,相对偏差为0.029、0.025、0.032。通过稳定性试验后就开始对各项条件进行调试,再工程师调试好后就把他所调试的测试程序及测试结果、峰位校正给我们打印出来存档,如果以后自己调试就可以工程师调试的参数进行设定了。最后是工程师对我们相关人员进行了培训,讲解了荧光仪的硬件组成,调试步骤,开关机顺序等。
最后就是工程师与我们的技术人员签写了验收证书,工程师另写一份安装、调试及验收工作报告(这份也是需要双方共同签字生效的)。这样整个安装、调试及验收工作就算完成。
当然这只是新机的硬件验收,下面还要对荧光仪的应用进行调试及培训,所以该文还有后续哦!
